Передние фары,и все что с ними связано
Народ а что там  желтыми ободками на фарах.? Что-то слышал что туда светодиоды туда втыкают. как это?
Уже нашел, в Джили мк. там есть
10Serk, привет земляк!  Нужно переделывать блок фару. А так слепит будь здоров.
Тут отметься: http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,229.0.html
габаритные лампы лучше сразу поменять на диодные иначе стоковые сплавляются с корпусом фары во всяком случае у меня такое было и от этого немного стекло замутнело
Вот у меня это случилось ! В обоих фарах сильно оплавился пластик от габаритных ламп. Зрелище ужасное. Дилер только развел руками не желая считать это гарантийным случаем. Вот так и езжу с такими фарами. Может кто подскажет где купить их дешевле ?
Грустно это. наверное где-нибудь через недельку поеду на ТО 2000. Посмотрим что скажут. Попробую таки по гарантии продавить.
Мне не поменяли. За это я на них в обиде. И сделал вывод, что если и случится казус по гарантии, они в любом случае окажут. Им только бабло подавай ! Мой дилер Москва Авалинк на Сигнальном 10
заодно и протру стекло
А протирать там нечего. Это сам пластик мутнеет. Я сейчас разбитую фару поменял на новую, так новая в 2 раза лучше светит. А осколки тер - бесполезно, они просто сами стекла мутные сталли.
Перегорела галогенка на ближний. Менять лампы на обеих фарах или только горелую ? Сложно ли менять ?
У меня одна перегорела, одну и заменил, светят одинаково. Для того, чтобы достать лампочку нужно снять резинку, выдернуть контакты, немного отвернуть болтик (но не полностью, а то потом геморно прикрутить обратно, и можно что-нибудь уронить во внутрь самой фары), который пружинку держит, достать эту пружинку, а за ней и лампочку. Новую лампочку за стекло руками не хватать, ну или на крайняк протереть её. Для сборки - всё то же самое, но в обратном порядке
Ни чего там откручивать не надо, пружинки по сторонам и вверх разводятся по одной и лампочка меняется.
