Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
  В 24.10.2012 в 13:16, Colorado сказал:
вероятно это вопрос про Спектру?)))
В спектре как раз габаритку менять (зае...) очень тяжко, особенно левую, АКБ мешает. А в кроссике пока не пробовал. Посмотрел, похоже у меня рука к ближнему свету не пролезет. Глаза боятся, руки делают. Спасибо, камрады!
габаритные лампы лучше сразу поменять на диодные иначе стоковые сплавляются с корпусом фары во всяком случае у меня такое было и от этого немного стекло замутнело
Сегодня поменял лампочки в передних габаритах на 5-ти светодиодные. Левая фара в норме, а патрон правой фары был вставлен не до щелчка  :aq: (примерно 5 миллиметров ещё нужно было довставить), поэтому нить накаливания была вровень с корпусом, откуда вылазит лампочка, вследствие чего корпус оплавился и немного стёк вниз, а стекло помутнело, но патрон с лампочкой достался без проблем.
  В 29.07.2012 в 18:15, white сказал:
Кто снимал фару без снятия бампера, как того требует камасутра?
На уровне перехода изгиба крыла и бампера есть 4-й саморез, достать можно из-под крыла но тоскливо, очень удобен накидной ключ с трещоткой на 10. Первый раз искал минут 30. Потом, когда все 4 самореза откручены надо еще извратится фару вытащить оттуда, а потом самое интересное (забыв как достал) туда ее запихать. У меня не сразу получилось.
  В 25.10.2012 в 10:09, Кролик сказал:
Это да тоже парился с установкой)))
подскажите пожалуйста какие лучше лампы поставить на ближнии свет? а то свои вообще не светят на мокрой дороге :aq:
И кто ставил диоды на ближний-как эффект по сравнению со штатными.Галоген принципиально не хочу-желание поубивать встречных с  китайским галогеном всегда появляется-не хочу слепить.
Петр! Я ставил светодиоды в ближний. Не айс. Маленькое расстояние освещает. Поставил галогенки маяковские почти белый свет. До сих пор не перегорели.)))
Всегда ставлю Филипс блю вижн +60 . Очень хорошо светят. Номер по каталогу  12258VPB1
  В 17.11.2012 в 14:44, Kosster сказал:
Светит каким-белый или синеватым?Просто в габариты диоды с синеватым стоят-такие же надо.
