Manas Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Доброго времени суток! Недавно приобрел для жены Отаку выпуска 2007 года... сам пока обкатываю её... все вроде ничего, но потом выяснилось что не фиксируется переключатель поворота вправо! влево - все норм, а вправо - никак ... мигать мигает если придерживать рукой ... такое ощущение что там чтото мешает полному ходу переключателя. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как тут быть? Неужели надо менять его? Или может есть какая то возможность его починить? ??? Предыдущий хозяин сказал что у него она с самого начала была с таким дефектом, но его типа сильно не парило это, и он настока привык, что просто даже забыл про него и мне не сказал : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Я думаю можно разобрать и посмотреть что там и как - а потом уже пробовать менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manas Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Интересно наскока сложно туда подобраться будет, какими ломиками запасацца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алина Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 у меня левый поваротник включался но не отщёлкивался или выключался раньше времени .Я снял плосмаски на руле болты с низу открутил длинной отвёрткой увидел что вокруг металлического штока руля шайба с делениями и она болтается я на неё надавил ,эффекта ни какого начел её крутить надавливая и анна встала на место и всё стало отлично работает. http://s015.radikal.ru/i331/1010/8a/752e23e772a2.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Алина, поздравляю! Но!... такая грамматика не позволит найти твой полезный пост поиском, ктр не понимает таких слов: "поваротник, плосмаски, анна, ни какого, начел". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek589 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 У меня была токая проблема, но я разобрал этот переключатель, а там отломался усик крепления пружины. Я его приклеил "Супер" клеем и все в порядке. А в сервисе говорили что надо менять весь переключатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manas Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Спасибо за совет ... надеюсь что у меня тож самое ... хотя терзают сомнения найду ли я тот отломавшийся усик ... да и смущает тот факт что ход у рычага переключателя вправо какойто неполный ... как будто чтото мешает воткнуть его туда ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manas Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 В 03.11.2010 в 07:05, Manas сказал: Спасибо за совет ... надеюсь что у меня тож самое ... хотя терзают сомнения найду ли я тот отломавшийся усик ... да и смущает тот факт что ход у рычага переключателя вправо какойто неполный ... как будто чтото мешает воткнуть его туда ... Похоже у меня именно та же проблема ... вытащил переключатель и понял что одна из двух пружинкок что крепится к самому корпусу и некой Т-образной фиговине внутри переключателя - отломалась ... и своим "отвалившимся присутствием" мешает механизму переключения, в итоге правый поворот невтыкается и нефиксируется ... суперклея под рукой не было , да и времени на более детальную разборку переключателя ... пришлось просто перекинуть отвалившуюся пружинку за пределы корпуса переключателя. Правый поворот сразу стал втыкаться на свое место ... если честно - думал что он не будет отключаться сам т.к. пружинки то нет ... но когда все собрал и проверил на деле - все норм работало и даже отключалось !!! ... это канечно порадовало ... но всеже теперь меня гложет мысль о том нафига тогда воще нужны были те пружинки , если и так все работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightmare9674 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Подскажите, как разбирается подрулевой переключатель? На станции сказали, что он неразборный и нужно менять полностью. У меня с ним проблемы начались почти сразу же, первая - вышеописанная, а вторая - не включается или сам выключается ближний свет, вернее, гаснет приборная доска и гаснут задние фонари. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 разбирается оккуратно маленькой ответкой, там просто защелки, я разбирал несколько раз, 2 раза помогало, в последний не помогло. купил новый. разбирается квадратная штуковина выключателя, саму ручку лучше не трогать, там вообще ни чего не понять, я на старом пытался разобрать успехов не получил, просто разломал и все. в итоге все выпало и как все стояло не известно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
