vla150 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Здравствуйте. Возникла проблема. Двигатель стал запускаться со второго раза. Поворачиваю ключ в замке, зажигание включается, стартер, запуск внешне ровный, набор оборотов... И вот вместо того, чтобы начать плавно обороты снижать до ХХ, двигатель глохнет. На приборке загораются все контрольные лампы. Выключаю зажигание. Сижу-минут, две. Может, меньше. Стартую еще раз - работает! Первый раз проблема появилась после того, как на перекрестке вместо первой воткнул третью. Заглох. Завел. Еще раз заглох. Постоял, поехал. Всем отписавшимся заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Проверь РХХ. Возможно клинит штук и не регулирует при этом обороты. vla150 и Serg1609 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
