Ремонт авто своими руками.
Astap
У меня Джили отака,купил с рук.Год выпуска 2007.Недавно поменял шаровую опору.Нет ничего проще-кому интересно могу рассказать как это делается!!!На данный момент заказал себе в Аланто Авто стойку стабилизатора:в наличии небыло,и вот жду...Когда придет буду так же менять своими силами,так как проблемы в этом тоже не вижу(вот только бы пришла) :(
1.Снимаете колесо.
2.Передний суппорд держется на 2 болтах,можно нижний только открутить и поднять суппорт вверх.(но лучше открутить обе,так удобней будет на место поставить с новыми колодками)
3.Вдавливаете тормозной цилиндр во внутрь.Только желательно когда еще старые колодки на месте,поаккуратней и равномерно.
4.Убираете старые,ставите новые колодки,суппорт на место.Не потеряйте 2 пластинки по бокам,кот. между колодками и суппортом.
5.Ставите колесо и вперед пробная поездка!
Кстати у меня машина с АБС.
Спасибо за инструкцию по замене ...  возможно мне пригодится скоро ...
Буквально неделю назад купил жене отаку ... сам пока обкатываю её ... предыдущий хозяин сказал что что то там не так ... вот сегодня я понял прокатившись в пробке по мкаду ... на малых скоростях слышен какойто циклический скрип, который пропадает при нажатии на тормоз даже если машина все же движется ... думаю что это все же чтото с колодками. или возможно чтото другое? цикличность скрипа напряямую взаимосвязана со скоростью вращения колеса ... правда мне не совсем понятно откуда он идет ... сзади или спереди ... то что слева - это однозначно )
Подскажите как поступить? Что там может быть ... колодки передние вроде новые ... хотя мне предыдущий владелец пару новых колодок оставил в багажнике еще ...
Пасиб! Попробую глянуть ...
Правда я как бы не особо спец , наверно всеж надо в сервис заехать ... но опять же ... хотяб пыльники теже надо наверно заранее гдето нарыть ::)
А с ржавым суппортом как бороться?
Ребят не работает обогрев заднего стекла, а зеркала обогреваются. В чем причина?
Попробуйте выяснить - поступает ли на обогрев напряжение. Если поступает - сгорел подогреватель (что в общем то редко бывает) или контакта нет. Если не поступает - то провод или предохранитель, если такой имеется или опять же нет контактов где нибудь.
