admin Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Для установки сторонних приложений, необходимо установить проводник. Прочитайте тему: Установка сторонних приложений Проверьте, появилось ли у вас приложение ES, оно требуется для установки сторонних программ. Если нет, то заходите в робота, вкладка "память", приложения и их данные, находим там "es проводник", заходим в него и жмем отключить, затем включить. Как ставить сторонние программы: ВАЖНО! На ГУ стоит андроид 4.3, поэтому надо искать версии программ для этой версии операционки. НО! не все программы подходят, к примеру я поставил антирадар для андроид 4.3, так он зависал при загрузке и помогала только перезагрузка ГУ. Так что всë познается опытным путём. ❗Не устанавливайте Play Market и любые сервисы google, они крашнут систему. Список всех провереных программ тутhttps://geely-club.com/files/category/8-katalog-programm/ •Скачиваем нужную программу •Скидываем скаченый файл с разрешением apk на флешку •Вставляем в любой порт usb в машине •Открываем нашу флешку через ES проводник, тапаем на apk файл на флешке и устанавливаем Флешка будет отоброжаться тут •Если пишет что то вроде "Ошибка синтаксиса", это значит, что версия программы не подходит к версии андроида, ищите другую версию Ну а далее как и с обычным планшетом/телефоном, пользуемся и радуемся. Источник: Drive2 и 4PDA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 31 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля Если версия стоит 32 это норм.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimF Опубликовано 31 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля Ответьте пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
