Освещение багажника
вопрос, конечно глупый, но когда оно должно работать. Проверял и при включенном зажигание, и без и с открытыми дверями... не горит и все, тут. В инструкцию заглянуть не могу, диллер-ступил  не дал при продаже.
Загорается всегда при открытии багажника, посмотри концевик может он залип.
а может контакт плохой... зажигание и двери на включение освещения багажника ни какой роли не играют... открыл горит закрыл потух...
ну мало ли, на вазовской классике кажется, не горит при выключенном зажигание ( хотя может это единичный случай)
Буду искать. заметил давно, все руки не доходили, а щас вот решил заняться, осень , длинных вечеров все больше...
На Vision-е к примеру освещение багажника всегда горит, даже при выключенном зажигании.
Из-за этого возникали проблемы, что к примеру надо оставить машину с приоткрытым багажником, но в то-же время с закрытым салоном. А фиг там, если так сделать, аккумулятор подсядет. Поэтому приходилось либо просто закрывать машину полностью и багажник (и обламывать других людей, у которых там лежали вещи), либо как-то блокировать концевик багажника в сжатом состоянии, но при этом рискуя, что кто-то захлопнет крышку и что-нибудь там сломается.
...освещение багажника всегда горит, даже при выключенном зажигании.
Из-за этого возникали проблемы, что к примеру надо оставить машину с приоткрытым багажником, но в то-же время с закрытым салоном. А фиг там, если так сделать, аккумулятор подсядет....
Меня тоже это всегда удручало, поэтому на всех своих а/м я ставил доп.выключатель последовательно плафону в удобном месте.
эт тоже вариант :)
Это не просто "вариант". Это решение проблемы! Завтра же поставлю, а то горит,сволочь, постоянно, а я всегда все машины в гараже держал с открытой крышкой багажника.
Очень удобно: и просыхает и инструмент весь всегда под рукой... ;)
и только вчера,дошли руки разобраться в чем  дело. Проблема нашлась в разъеме освещения багажника. Видимо когда собирали , погнули один из 4х лепестков. Зато теперь знаю, что осветительный плафон багажника и сигнал тормоза(который на стекле) собраны буквально в одном корпусе, и если надо сменить  лампочку в багажнике не нужно карячиться из багажника. Все легко доступно из салона.
На этом считаю что тему можно закрыть. Всем спасибо .... laugh
