SiTiS Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Снова появилась проблема: дворники не работают в прерывистом режиме. Раньше помогало отключение аккумулятора, теперь не помогает. Также, если выключить дворники, когда они находятся в середине стекла, они так и остаются в таком положении, в исходное положение не возвращаются. Кто сталкивался и устранил проблему - поделитесь пожалуйста решением. Машина не на гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Я не сталкивался с такой проблемой на Geely, но на газели это реле дворников с такими симптомами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 23 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Увы, в Geely Vision нет этого реле, вернее, его нет в блоке, где расположены все остальные реле, так что либо оно встроено в подрулевой переключатель, либо в электромотор стеклоочистителей. Ни у кого больше не было подобной запарки? Уж очень не хочется наугад разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Также, если выключить дворники, когда они находятся в середине стекла, они так и остаются в таком положении, в исходное положение не возвращаются. Кто сталкивался и устранил проблему - поделитесь пожалуйста решением. Машина не на гарантии. Похоже, что контакт в редукторе не замыкается. Т.е. - в исходном положении он разомкнут. При включении он замыкается и размыкается тока тогда когда дворники вернулись на исходную позицию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakaika Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 всем привет.из 4 положений дворников работает только 3.завтра поеду в сибкар к электрику,потом отпишу что получилось и чего делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakaika Опубликовано 23 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 сказали замена по гарантии всего узла привода стеклоочистителей вместе с мотором т.к.неразборный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakaika Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 сегодня заменили все хорошо работает .смотрела как делают ничего сложного,открутили дворники,сняли пластик,отвернули эл.движок ипоставили на место.заняло около одного часа с перекурами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samus viktor Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 У меня была проблема не работали стеклоочистители в режиме ожидания. Сервис предложил замену переключателя, а проблема оказалась в реле которое расположено под рулевой колонкой. На реле поступает ток , а с реле нет. Снял реле подогнул контакты и все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ha-haa Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 У меня точно такой же вопрос, но электромотор в сборе с редуктором и прочей ерундой уже поменяли, не работает прерывистый режим и дворники не возвращаются в парковочное положение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вованбольшой Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Аналогичное вчера произошло с дворниками. Поеду на сервис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
