Таинственная ошибка B1316
Den2034
Может там вообще этой(тих)подушек нет или они не исправны,все ошибки можно сбросить при устранение неисправности,в данном случае самих подушек,а если в них косяк,то возможно эта ошибка и вылазиет,я конечно не спец,так мысли в слух или попробовать вставить подходящее сопротивление в разъём к подушкам(обмануть систему),глядишь и ошибка сбросится,конечно я бы не хотел бы быть потом тем самым покупателям,которому впарят эту машину без подушек,которые будут считаться,что они там есть,а что касается Боша,то эти блоки мне думается,там и рядом не стояли,Китайцы воспользовались этим громким именем,я уже имел дело с катушками на Вижик,которые типа Бош,дружок из авто магазина,пробил своими специализированными программами по номерам указанными на катушках,так в фирме Вошь,вообще такого нет.
Коды ошибок OBD II B1200 - B1999 - http://www.avtolab.ru/publ/3-1-0-4
Руководство для сервиса ФФ, пишут, что B1316 - это "Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле энергосберегающего устройства аккумулятора" - http://ffclub.ru/user/106295/posts/
То же самое - на ниссанах (B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground) - http://www.faqnissan.ru/faq/002/10258.html
То же самое на субарах - http://www.forester.av.by/forum/viewtopic.php?t=30423&sid=17f8c0b072f1b6de4cde06d3c4974601
ну и так далее.
Другие варианты:
крайне любопытный пост - http://hyundai-club.by/forum/showpost.php?p=26017&postcount=8
клок-пит - http://hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=1415&highlight=%CA%EB%EE%EA+%EF%E8%F2
американский вариант (экзотика, каддилак) - http://cadillac.forum24.ru/?1-12-0-00000001-000-0-0
Итак проблема B1316 решена.
Судя по всему на заводе производителе произошла ошибка и автомобиль базовой комплектации был прошит как "комфорт", тем самым компьютер просто напросто не мог найти вторую подушку безопасности и давал эту ошибку, мол у вас произошла авария. Все было исправлено диагностическим прибором.
Прикольно. А в Base разве только одна подушка?
Сообщения склеены: [time]1285081929[/time]
Всё, нашел, действительно только одна - у водителя в руле.
Логично, ещё если к примеру разъединить разъём подушек,а потом опять всё правельно соединить,то всё равно покажет неисправность подушек и придётся исправлять ошибку,так,что без надобности не лучше не разъединять разъёмы.
