VLADiMIR 61 Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Всем,здравствуйте ! Предстоит замена охлождающей жидкости. Подскажите пожалуйста,помимо краника на радиаторе,есть ещё пробка для слива на блоке двигателя ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Левее и чуть выше масляного фильтра, трудно увидеть и легко нащупать из под машины, головка на 13 VLADiMIR 61 и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Понял. СПАСИБО Сергей ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 19:38, strescov сказал: Левее и чуть выше масляного фильтра, трудно увидеть и легко нащупать из под машины, головка на 13 Хорошо,что Вы мне подсказали про этот болт-пробку. Ещё раз СПАСИБО ! Нащупал его,правда у меня он оказался на "14". Кое как подлез сверху,чтоб не снимать защиту. Отвернул и как попёрло... Хорошо что ключ есть "трещётка",по грамульке удалось его отвернуть-завернуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Добавлю ещё от себя. При разборе двигателя, в колодцах около 300 грамм ОЖ остае́тся, даже при сливе с этого болта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 18 часов назад, SATINALT сказал: Добавлю ещё от себя. При разборе двигателя, в колодцах около 300 грамм ОЖ остае́тся, даже при сливе с этого болта Представляю. Менял как то помпу на "Нексии",тоже в ней много оставалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
