Вливаюсь в ваши ряды
Givenchi
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  В 16.09.2010 в 18:01, Givenchi сказал:
  Цитата
поздравляю !но форум вам еще курить и курить и желательно нужно было до покупки чтоб их носом тыкать во все царапины и не до делов чтоб все записали и устранили на ТО- 0 . :) УДАЧИ :)
"курила" форум до покупки,видимо не "в затяг"
потому сейчас и прошу просвятить
"напасами"надо было"курить" ;)
[mod]Ребятки,заканчиваем эту"раскумарную"тему.[/mod]
  • Ответов 20
У меня помню, в первый раз, когда дождь пошел, то я не мог дворники включить :) У ВАЗа до этого, они наоборот включались. :)
Комментарий Модератора Ребятки,заканчиваем эту"раскумарную"тему
Абсолютно согласен. Что это ещё за советы девушке даёте?!
Я, например, за компом только в кабинете курю, а дома никогда.
Тем более - в салоне своей Джульки! И вообще, бросать надо это вредное занятие.
А к включению дворников она быстро привыкнет, всё-таки стаж вождения уже большой.
Всем спасибо.
У меня возник вопрос,при нажатии кнопок подогрева заднего стекла и зеркал,а так же сидений,не горит на кнопке лампочка.В книжке написано,что должна.Что с этим делать?Если по кнопке подогрева сидения хотя бы видно,что она вдавлена,по стеклу и зеркалам кнопка не вдавливается,но подогрев работет.
И еще,почему у меня аватарка не отображается в сообщениях? В профиле все видно.
А нет,в профиле тоже не видно.
  В 17.09.2010 в 19:17, Givenchi сказал:
Всем спасибо.
Если нажать на кнопочку ночью,то всё должно гореть,а днём её просто плохо заметно,но она всё равно горит,кнопка подогрева не должна проваливаться,она работает только при включеном зажигание и через 10мин.,а если заглушить машину,то она сама и отключится(примерно,точно не помню)отключается,это чтоб люди не парились и не ездили с обогревом при +40летом.
  В 18.09.2010 в 12:30, moroz сказал:
  Цитата
Всем спасибо.
Точно такая же кнопка на кондее видна прекрасно и днем.А подогрев нет.При заглушеном движке отключается подогрев,при запуске вновь включется,смысл в том,что не видно лампочку.А кнопка зеркал не вдалена и по ней не пнять вкючена функция или нет.
Всем спасибо.
ехай и пускай делают по гарантии, возможно просто плохой контакт...
Сообщения склеены: [time]1284833674[/time]
там делов скорее всего мин на 15.... кнопки вынут контакт подожмут и обратно вставят, пожизни у всех авто в основном проблемы с контактами...
Поздравляю и добро пожаловать в клуб.
На дня я тоже стал владельцем Geely MK Base черного цвета.
До нее 3 года ездил на ВАЗ-21053.
Удачи на дорогах.
