кнопки стеклоподъемников
а.в.
Парни подскажите: обратил внимание, что при включенных габаритах кнопка блокировки стекол дверей автомашины не подсвечивается.Это что, так должно и быть или сгорела подсветка?
  • Ответов 27
может и должно,а возможно просто контакт плохой... надо на своей сегодня глянуть...
Кнопка должна подсвечиваться... согласен с Sergey050481, смотрите клеммник блока, тем более что снимается блок клавиш достаточно просто
  В 15.09.2010 в 04:02, ALEX 007 сказал:
Подскажи как???у меня тут случай был... на водительской двери кнопка переднего правого свеклоподъемника вверх отказывалась поднимать... (на правой двери работает а на левой ни в какую) такой геморой два дня продолжался... на третий всё заработало....  и уже месяц всё функционирует.... вот надо разобрать глянуть)))))
было бы прикольно, если бы кто-нибудь фотоотчетец сделал как кнопку разобрать, а то хотел цвет подсветки поменять, но пока боязно..
У меня кнопка блокировки стеклоподъёмников не горит сегодня специально проверил.Джили Мк 10 год сборка Черкеск.
У меня тоже 2010 г.,  но подсвечена. Так что варинтов немного.
1. Напрячь салон, где покупали, на предмет того, должна ли она гореть вообще (а она должна).
2. В случае положительного ответа гарантийное обращение на ремонт/замену. Почему именно салон ? Просто машинки у отписывающихся новые, я так понимаю, и еще на гарантии. Так что, во первых, это их косяк - пусть они и исправляют. А во вторых, пластик кнопок (и пластик деталей машины вообще) качеством не блещет. имею ввиду не пластик отделки салона, а мелкие деталюшки - кнопки, клопы и др. фурнитура. Так что для разбора блока клавиш и самих клавиш нужно иметь прямые аккуратные руки. А так как неисправность не катастрофическая, а вероятность получить дырку вместо кнопки существенная, то... в салон/СТО.
P.S. Немножко пооффтоплю. После покупки машины отезжаю из салона, проезжаю до ближайшей заправки 1 км. Заправляюсь. Обхожу машину и... о чудо  ! На пассажирской двери не хватает хромированной накладки на ручке двери, которая неподвижная и закрывает личинку замка. Сломалась защелка колпачка в виде буквы П. Разворачиваюсь и еду назад. Стали менять, в наличии их нет, снимали с салонных машин (в прямом смысле прям с машин в выставочном салоне при посетителях, првда поругаться пришлось :) ). Так вот... пока ставили, сломали 4 шт.!!! полностью раздев тачку из салона в макс. комплектации. В итоге плюнули, и просто приклеили ее к личинке каким-то супер-клеем, которым в сервис-мены склеивают металл (ну есть там какой-то промышленный клей). Пока держится. Это я к вопросу пластика. Экспериментировать не стоит. или по крайней мере отдать это "на откуп" гарантийщикам, их гемор.
  В 15.09.2010 в 15:03, syura.2011 сказал:
2008 г.р. кнопка не горит, и не горела..
не горит у меня... просто кусок пластика с картинкой, так что не парьтесь! :)
