кнопки стеклоподъемников
  • Ответов 27
Люди добрые, снимается блок клавиш стеклоподъемника? Всю голову изломал, весь измучился и ничего не получилось. Помогите советом куда тянуть, куда давить.
Если ты имеешь ввиду водительский блок управления ЭСП, то он вытягивается вверх. А зачем тебе это?!
Гдето коротит при включении подсветки кнопок, перегорела кнопка регулировки яркости а при замыкании напрямую перегорает предохранитель. Официалы разводят руками. Хочу попробовать методом отключения элементов у которых есть подсветка кнопок. Магнитолу, климат, часы, подрулевые кнопки проверил. Отались кнопки стеклопдъемников и сама панель приборов. Хочу продолжать от менее трудоемкого, т.е. с кнопок, а общивку дверей снимать не хочется.
Что за ерунда,с водительского блока все стеклоподьемники открываются и закрываются, а слева пассажирский не фурычит. Разбирать?
С водительской проверить все разъемы (кнопки на другие двери, запаралелены). Ослаб или отскочил разъем.
