admin Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1. Для начала надо определится, встанет ли бесплатная прошивка на ваше ГУ. ✅ Она установится на заводские прошивки 22, 84 и 93. 96 прошивка также подходит. ❌ Нельзя ставить на версии 53 и 77. Посмотреть вашу версию можно в настройках ГУ — вкладка "система" — о системе — версия ПО. Последние 2 цифры это версия прошивки. Как поднять версию прошивки? Если версия подходит, идем далее. 2.Установка пакетов 1. Выбрать нужный вам пакет обновления Сommunity 2. Разархивировать пакет в корень флешки (см.приложенный скриншот как пример) 3. Завести двигатель, дождаться полной загрузки ГУ, вставить флешку в ПРАВЫЙ порт USB 4. Ничего не нажимать. Ждать полной загрузки ГУ 5 После полной загрузки ГУ вытащить флешку, пользоваться! ❗ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию! ❗ВАЖНО! Нельзя на одну флешку скидывать несколько пакетов! На экране выскочит уведомление о подключенной флешке, ничего не делаем, нам надо только ждать. В хорошем раскладе ГУ перезагрузится через пару минут и загрузится уже обновлëнной. Вытаскиваем флешку и радуемся. В плохом раскладе ничего не будет происходить очень долго(один человек написал, что ждал около 10 минут). Лучше конечно подождать. Потом просто вытаскиваем флешку и ГУ сразу перезагрузится. 🎉Поздравляю, самое страшное позади, вы прошили ГУ. ☑️ ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ Источник: Drive2 и 4PDA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 FAQ После установки пакета "От стока до Community" спрашивает про лаунчер, что выбрать? Home -обновленный лаунчер, в нем можно сортировать иконки приложений по папкам, возможно выводить виджеты Launcher -стандартный лаунчер который был всегдаВыбрал не тот лаунчер который хотел, как переключить? Надо зайти в нативные настройки Андроида(робот на нижнем баре), далее Память, потом Приложения. Найти приложение Home нажать и найти кнопку "Сбросить настройки по умолчанию", тоже самое сделать и для приложения Launcher. После этого нажать на значок Джили на нижнем статусбаре, снова появится выбор лаунчера.После установки пакета "От стока до Community" нет ярлыка ES проводника Надо зайти в нативные настройки Андроида(робот на нижнем баре), далее Память, потом Приложения. Выбираете ES и нажимаете Отключить и потом Включить.После установки пакета "От стока до Community" или "Все плюшки без ES" не открываются стандартные настройки Надо взять другую флешку и установить пакет "Только настройки". Такое случается из за того что файл Настроек "весит" почти 600 мб и копируется с ошибкой\не может до конца скопироватьсяНажал сброс до завоских настроек и уже 5-10-...минут висит надпись на черном экране "Не отключайте питание и т.д" Можно смело нажать кнопку выключения (между кнопками громкости на панели под экраном) на 15 секунд, ГУ перезагрузится.Как правильно сделать сброс до заводских настроек? Либо через нативные настройки (значок робота на нижнем баре), либо через Инженерное меню (самый полный сброс, изменится даже язык на английский)После сброса на заводские настройки изменился язык на английский, что делать? Язык, дата и время подтягиваются в ГУ из Панели приборов, изменить данные там-автоматически подтянется в ГУ.Увидел что появились обновленные пакеты, как их поставить? Все пакеты сделаны так что их можно устанавливать на Community прямо "поверх", сбросов на заводские настройки не требуется, если это не написано отдельноДавно устанавливал "От стока до Community", а тут зашел посмотреть-обновлений много, можно ли обновить сразу все и как? Если вы не хотите добирать пакеты по одному то можно установить "Все плюшки без ES" (он обновляется одновременно с пакетом "От стока до Community"). Нельзя повторно ставить пакет "От стока до Community"-это приведет к проблемам В первые разы у меня наблюдались глюки системы, к примеру не играла музыка с телефона по блютузу. Проигрыватель запускался, но играло радио. Просто зажмите клавишу выключения на 15 секунд, ГУ перезагрузится и все будет ок. Если после прошивки ГУ не видит телефоны из записной книжки Попробуйте удалить телефон из сопряжённых устройств и привязать заново. Про автоподогревы. На зиму самое то, включили и они автоматом будут запускаться при запуске авто. НО! Это не работает при запуске с брелка. При таком способе ГУ запускается только когда вы сели в авто и нажали педаль тормоза. Выход есть: сначала надо открыть авто, затем сразу закрыть. Это запустит систему ГУ. Далее уже по стандарту, жмем на закрытие и автозапуск. 💬 Полезные чаты: По поиску сторонних приложенийt.me/apkcoolray По вопросам прошивкиt.me/CoolRay_Android_Develop По вопросам навигации и GPSt.me/GeelyCoolrayGPS Serg1609 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Врунгель Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Кто прошился? Как все прошло 😁 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex84 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Добрый вечер. После перепрошивки ГУ 84 версии пропали основные настройки. А так же не могу подключить телефон по блютузу для звонков. (До перезагрузки все подключалось)подскажите как решить проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diffleks Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 any plan for okavango Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wild_pirat Опубликовано 15 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Доброе утро! Посмотрел у себя версию ПО - 32. Что это за зверь и шьется ли он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 15 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Говорят что да, у меня такая же, но еще не прошивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergst84 Опубликовано 16 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Привет народ. 96 версию кто-нибудь прошивал со стока до community ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flame Опубликовано 28 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля Здравствуйте. Для рестайлинговой машины это работает? Машина официальная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
