Гул в салоне появился
Гость EUGEN
Странный такой. Примерно неделю назад. По ощущениям - сзади. Похож на гул приводов (но там их нет). Вывесил, покрутил колёса - родная резина (чампиро) слегка овальная. Подшипники в норме. Задубела резина на жаре или я чего-то не вижу? Пробег 45, все ТО по книжке у дилера. До дилера съезжу, но имхо, судя по его предыдущим диагностикам ответ будет один: сломается - приезжайте. Ударов в подвеску не было. Ни у кого не появлялось похожее?
  В 12.08.2010 в 04:01, EUGEN сказал:
... Ни у кого не появлялось похожее?
У меня. Обратил внимание, когда стал ездить с закрытыми окнами (жара). Т.е., может и раньше он был, но я не слышал из-за приопущеного стекла. Колёса - Чампиро, пробег - 20 тыс.км.
Можете поздравить(((. Задний левый ступичный подшипник. Дилер поменял ступицу в сборе за 8500.
  В 13.08.2010 в 17:46, EUGEN сказал:
"Поздравляем". А гарантия?
30 тыщщ или сколько-то там лет пробега (что наступит раньше). Раньше наступил пробег. Вечером выложу фотки ступицы с размерами. Ступица неразборная. Вообще. Никак. Только искать аналог если.
Сообщения склеены: [time]16 Августа 2010, 21:03:02[/time]
Штангенциркуля под рукой не было, поэтому кулибничество:
Общий вид ступицы такой (вложения)
Сообщения склеены: [time]1281979701[/time]
Размеры между внутренними посадочными отверстиями (на балку) = 50 мм на 90 мм. Диагональ 90 мм. Диаметр болтов тот же что и у наружных.
