Татоша Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Прошу прощения, нигде не нашел подобной темы, хотя раньше вроде бы была... Проблема следующая... При включении вентилятора салона, в независимости, циркуляция или рециркуляция, пахнет "носками"... Особых дождей небыло, жара стоит, всё просохнуть должно, однако фигвам... При включении кондея запах пропадет.. Что делать? Раньше читал что есть какое-то средство, и его нужно куда-то забрызгивать, что-то вроде пены... Может кто сцылку подкинет или напишет, что и как! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь-хрустальный Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 есть такая проблема и не у тебя одного, всё дело в том ,что надо правильно пользоваться кондеем. перед тем как его выключать надо делать продувку системы иначе скпливается конденсат и образуется внутри плесень которая и даёт столь "приятный" запах. у меня тоже так было пока не попалась статья в журнале про кондишены в авто (да и для домашних тоже) стал так делать и куда что делось ,если найду статью то перепишу и выложу на обозрение ,ну а химия наверняка есть надо поспрашать у кондиционерщиков. удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татоша Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Как именно вы делаете продувку системы, опишите плз порядок при выключении! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь-хрустальный Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 минуты за 3-4 до конца маршрута отключаю кнопку кондея не выключая вентилятора печки можно даже открыть подачу с улицы, поступает тёплый воздух который и подсушивает все внутренности. вот и вся хитрость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 В 09.08.2010 в 07:57, Татоша сказал: Прошу прощения, нигде не нашел подобной темы, хотя раньше вроде бы была...Проблема следующая... При включении вентилятора салона, в независимости, циркуляция или рециркуляция, пахнет "носками"... Особых дождей небыло, жара стоит, всё просохнуть должно, однако фигвам... При включении кондея запах пропадет..Что делать? Раньше читал что есть какое-то средство, и его нужно куда-то забрызгивать, что-то вроде пены... Может кто сцылку подкинет или напишет, что и как!Спасибо! http://catalog.autodela.ru/article/view/3437http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татоша Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Спасибо огромное! Думаю, что все ответы получены! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость EUGEN Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 В 09.08.2010 в 07:57, Татоша сказал: При включении вентилятора салона, в независимости, циркуляция или рециркуляция, пахнет "носками"... Особых дождей небыло, жара стоит, всё просохнуть должно, однако фигвам... При включении кондея запах пропадет.. Тут не в кондее дело, а в сеточке - фильтре за бардачком. Снять, вымыть тщательно с мылом любой щёткой, поставить обратно. Или выкинуть и поставить обычный фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татоша Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 В 12.08.2010 в 04:09, EUGEN сказал: Цитата При включении вентилятора салона, в независимости, циркуляция или рециркуляция, пахнет "носками"... Особых дождей небыло, жара стоит, всё просохнуть должно, однако фигвам... При включении кондея запах пропадет.. Тут не в кондее дело, а в сеточке - фильтре за бардачком. Снять, вымыть тщательно с мылом любой щёткой, поставить обратно. Или выкинуть и поставить обычный фильтр. При работе кондея запахов нет! Разве воздух не проходит так же через тот самый фильтр?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Чистка кондиционера - в поиске. Всё дело в микроорганизмах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр1 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 у меня тоже запах появляется когда выключаю кондей, предполагаю что дествительно дело в фильтре за бардачком, хотя когда работает один вентилятор запахов посторонних нет. Незнаю надо разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
