Не приятный запах из печки
Резать кат, шить мозг. Такое может быть. Смотри, кат не пускает выхлопы, куда им деваться? Только через свечи продавливаться. Поменял свечи стало лучше не надолго. По теории должно сопровождаться тупизной машины и увеличением расхода. У тебя видимо начальная стадия. Как ты говоришь при сильной прогазовке. Вот нашел фото твоих свечей в теме про свечи http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,842.480.html Без слов все ясно.
тупит по началу после простоя именно ночного ,потом норм расход вроде не увиличился
  • Ответов 83
Канализацией летом пахнет иногда у многих иномарок так  владельцы их сказали это как раз катализатор СО убивает а вот при открытие крана печки появился в салоне неприятный запах женых листьев и стали потеть стекла ничего не мог понять думал вонь от конденсата на радиаторе кондиционера а сегодня заметил что на холостых перестала греть печка только когда газнешь открыл капот и увидел что расширитель с антифризом пустой теперь стало ясно что печка пропускает антифриз и появляется запах его кипения и поэтому наверное стали потеть стекла завтра буду смотреть
печка не достанешь без разбора верхюю и нижнюю часть панели шланги к печке крепятся в моторном отсеке значит пропускают бачки или сама сердцевина Да влага на стеклах сладкая значит сто процентов антифриз думаю что залью герметик
Залил герметик американский какой то  через двадцать минут поездки стекла перестали потеть запах исчез уровень жидкости в норме
Машина нравится претензий нет когда покупал герметик в магазине атозапчастей сказали что очень много "Калин" сталкивается с этой проблемой в первый год эклсплуатации
Выписал салонный фильтр за 80 р-больше не буду,лучше за 250 купить.Фильтр почти ничем от сеточки не отличается,все с улицы в салоне-поставил на место пока старый и все Ок.
Подскажи, пожалуйста, марку герметика? У меня та же проблема, пробовал наш Российский, типа Челябинский - не помогло(( Запах в салоне жуткий, и не важно, включен вентилятор обдува или нет. А иногда из под панели прямо видно небольшой пар поднимается. Всё стёкла запотевшие. Если не поможет американский, придется закатывать в салон на смену радиатора. А по гарантии могут и не поменять, так как я от ТО у официалов отказался.
Не лейте вы этот герметик, потом придется радиаторы менять, забивает ведь он не только течи. Ищите течь и меняйте сломанный узел.
Кстати как амортизаторы сделали, что бы вода не залитала? Герметиком всю чашечку промазали?
Так вот откуда вода в багажнике!!!!!!!!! Поднял коврик и офигел, в ложе под запаску, можно было как в бассейне нырять(((((
