Не приятный запах из печки
Прошу прощения, нигде не нашел подобной темы, хотя раньше вроде бы была...
Проблема следующая... При включении вентилятора салона, в независимости, циркуляция или рециркуляция, пахнет "носками"... Особых дождей небыло, жара стоит, всё просохнуть должно, однако фигвам... При включении кондея запах пропадет..
Что делать?
Раньше читал что есть какое-то средство, и его нужно куда-то забрызгивать, что-то вроде пены... Может кто сцылку подкинет или напишет, что и как!
Спасибо!
  • Ответов 83
есть такая проблема и не у тебя одного, всё дело в том ,что надо правильно пользоваться кондеем. перед тем как его выключать надо делать продувку системы иначе скпливается конденсат и образуется внутри плесень которая и даёт столь "приятный" запах. у меня тоже так было пока не попалась статья в журнале про кондишены в авто (да и для домашних тоже) стал так делать и куда что делось ,если найду статью то перепишу и выложу на обозрение ,ну а химия наверняка есть надо  поспрашать у кондиционерщиков. удачи
минуты за 3-4 до конца маршрута отключаю кнопку кондея не выключая вентилятора печки можно даже открыть подачу с улицы, поступает тёплый воздух который и подсушивает все внутренности. вот и вся хитрость
Что делать?
Спасибо!
http://catalog.autodela.ru/article/view/3437
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=62
Тут не в кондее дело, а в сеточке - фильтре за бардачком. Снять, вымыть тщательно с мылом любой щёткой, поставить обратно. Или выкинуть и поставить обычный фильтр.
При работе кондея запахов нет! Разве воздух не проходит так же через тот самый фильтр?!
Чистка кондиционера - в поиске.
Всё дело в микроорганизмах.
у меня тоже запах появляется когда выключаю кондей, предполагаю что дествительно дело в фильтре  за бардачком, хотя когда работает один вентилятор запахов посторонних нет. Незнаю надо разбираться.
