Гремят суппорта передние!!!!!!!!!!
Chery62
Ребят у кого как с этим делом? И как с этим бороться?
Поменял направляющие с пыльниками , а толку ноль....
А какие симптомы,как гремят?Уменя при несильном торможении бывает какое-то постукивание впереди смотрели ничего не видно,я грешил на неисправность abs.Но пока не понял,что?
Я так понимаю. Греметь может тока при движении без торможения. А еще стучать могут стойки.
Действительно,проверь стойки.Мои умерли к 17000.
И еще. При малом пробеге мало вероятности, что износятся направляющие. Если конечно, пыльники в норме и смазка есть. Может быть звон (если есть) идет от колодок.
  В 07.08.2010 в 14:18, Chery62 сказал:
Завесь авто, и поболтай стойки стабов.
Нашёл причину! Правда поменял для этого пол-ходовой. Итак: грохот идёт от суппортов, они болтаются легко, даже рукой,если потрогать. Как и писал раньше,повторюсь, на одной стороне я менял направляющие-вот там и звук меньше и шатается она тяжелей с руки. Вопрос теперь,как побороть это громыхание???
А кто-нибудь может фотку переднего колеса разместить, чтобы на ней было видно суппорт в верхней части. Просто как-то не так давно заметил, что на переднем колесе в верхней части как будто чего-то не хватает, торчат какие-то тонкие пластинки, успокаивает лишь то, что так на обоих передних колёсах и возможно так и должно быть. Хотя на задних колёсах там как-то по другому.
Но всё таки хотелось бы увидеть как у других для полного спокойствия.
http://skyline-nismo.ya.ru/replies.xml?item_no=20&ncrnd=4287
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=163
http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=197&st=80
http://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2008-03-28/stuk-perednikh-supportov/page/9/
...я уже задумывался о проточке направляющих, но разобрав  пер. суппорта, и
досконально всё промазав, ВСЁ!,как пишут в ссылках,  грохота по сей день не слышу.
