Приводной ремень и сопутствующие комплектующие .
Вся проблема как заменить промежуточный шкив № 3 позиция .  Или откручиваем двигатель с подушек и опускаем его что бы подлезть к болту который удерживает шкив . или откручивать подрамник и опускать двигатель приблизительно 50 мм  это с учетом того что опора двигателя ( подушка где грм  откручена ) и двигатель опустился но этого не хватает .
@britmila, заднюю и правую подушки отсоединить, сам двиг поддомкратить/вывесить. Ничего сложного
Так там нужно откручивать подушку двигателя со стороны грм  далее подушка коробки задняя и подушка коробки передняя . Это возможно  даст опустить думаю на 30 мм  но в подрамник будет упираться привод кардана на задние колёса . Тем более посадочные места подушек находятся в кронштейнах и если опускать  то подушки пойдут под углом и застопорятся  тогда нужно отвязывать ещё и центральную подушку от АКПП . Да и опускать придётся прилично порядка 50 мм а там и глушитель упрется или ещё  какие детали не дадут на такое расстояние опустить могут повредится .  Исходная точка ролика  на двигателе и что бы опустить двигатель  и открутить ролик это не менее 100 мм а может и более .
Не опускать мотор, а поднимать!
Решили сделать  в сервисе . Если там будет всё в наличии . если запустят в рем зону то посмотрю как официальный дилер делает эту процедуру .
