рулевая тяга
Я так понимаю что речь идёт о рулевом наконечнике.Вот родной Geely 1061001068 Наконечник рулевой 1000 р.,а вот ссылка на тойоту http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=56e1a3f9-fa1e-4093-bc38-2517a2c25362&Unit=38851455-5a46-497f-a2d6-a611dbe4c00d но нужно визуально сравнивать.Цены на неё от 300р.Но пока никто не сравнивал.
Если не отсоединить рулевой наконечник,то трудно точно определить люфт тяги,а вот когда скинешь,то сразу всё понятно,бывает так,что даже тяга нормальная,а люфт идёт с самой рейки,а вобще не такая уж редкая проблема,тяги,что и наконечники,такие же расходники,просто тяги ходят подольше,лучше всего её открутить и по неё запросто можно подобрать,к примеру на мой Ниссан подходят как от Мазды 626,так же и от Оки. ;)
  В 31.07.2010 в 17:02, Тёмик сказал:
пробег 34 тысячи......если колесо по дёргать то чувствуется люфт и стук
Надо открутить рулевой наконечник скинуть пыльник с рейки и проверить на люфт,чтоб сделать более точный анализ неисправности,заодно и наконечник проверить так же на люфт.
Если так смотреть - не угадаешь. Наконечник тож может люфтить если колесо дергать по-горизонтали.Если по-вертикали - мож шаровая или подшипник.
