Жлоб Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Не подскажите где находиться этот разъём?Если кто к диагностам ходил, через что они читали? Через Эбу?Хочется быть автономным в этом вопросе, а то по пробегу(уже не полугода без ошибок) бы наверно бы разорился без odb. Горит abs с восклицательным, я грешу на заднюю левую стойку амортизатора и сайлент блоки. Есть цоканье похожее на подшипник. Ступичный поменял, остальные недавно менялись, проверил колёса без люфта и посторонних звуков . Есть иногда отдача в педаль тормоза и свойственный влиянию abs скрип дисков. Тормозная жидкость максимум, недавно менялась. Есть предположение, что зад задирает. На раскачку вроде проверил, амортизаторы не жёсткие, обычные.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Диагностический разъем один на ЭБУ двигателя, ABS, SRS... По ОБД сможешь увидеть только ошибки в двигателе, для ABS уже требуется совсем другое оборудование. Почитай здесь https://geely-club.com/forum/topic/4434-zagorelas-avs/page-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
