volk Опубликовано 11 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Доброе время суток, у кого выскакивали такие ошибки Р2106 и Р2122 и как решить это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Для ЕС-7 1.5 DTC P2122 Низкое напряжение цепи датчика положения педали акселератора 1P2122 Неисправность электрической цепи оборудования Напряжение ниже минимального значения, либо имеется короткое замыкание на «массу».1. Датчик положения педали акселератора2. Цепь датчика положения педали акселератора3. ECMDTC P2106 Ограничение динамических характеристик двигателяP2106 Защитные ограничения1. Двигатель работает на холостом ходу.2. Цепи сигналов 1 и 2 датчика положения педали акселератора разорваны, имеется неисправность датчика.3. Появляется код DTC, относящийся к датчику, двигатель переходит в режим ограничения динамических характеристик. Судя по всему надо смотреть датчик педали акселератора. Поиском по сайту можно найти https://geely-club.com/forum/topic/11599-kod-oshibki-210621222138/?p=314741и вот с этого сообщения а далее читать всё подряд https://geely-club.com/forum/topic/9201-elektronnaya-pedal-gaza/?p=263366 ОДНАКО. Стоит только захотеть и всё находится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Для ЕС-7 1.5 DTC P2122 Низкое напряжение цепи датчика положения педали акселератора 1P2122 Неисправность электрической цепи оборудования Напряжение ниже минимального значения, либо имеется короткое замыкание на «массу».1. Датчик положения педали акселератора2. Цепь датчика положения педали акселератора3. ECMDTC P2106 Ограничение динамических характеристик двигателяP2106 Защитные ограничения1. Двигатель работает на холостом ходу.2. Цепи сигналов 1 и 2 датчика положения педали акселератора разорваны, имеется неисправность датчика.3. Появляется код DTC, относящийся к датчику, двигатель переходит в режим ограничения динамических характеристик. Судя по всему надо смотреть датчик педали акселератора. Поиском по сайту можно найти https://geely-club.com/forum/topic/11599-kod-oshibki-210621222138/?p=314741и вот с этого сообщения а далее читать всё подряд https://geely-club.com/forum/topic/9201-elektronnaya-pedal-gaza/?p=263366 ОДНАКО. Стоит только захотеть и всё находится. Спасибо, буду пробывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
