Прокладка клапанной крышки двгателя
kanulka
Доброго времени суток. Прошу откликнуться с подсказками и поделиться опытом.
Дано: МК Кросс 2013г.в., брала б/у в 2018г. После замены всех жидкостей стала активно жрать масло. Раскоксовка не помогла. Двиг откапиталили в 2019г, кольца были индийские (как фольга) убитые. Жрать перестала (сизый дым ушёл, выхлоп без капель масла, компрессия в норме), но стала выливать масло из под прокладки клапанной крышки. Прям лужи на движке, на защите картера, под машиной озёра.
Прокладку заказывала Прокладка  клапанной крышки Geely MK Cross EURO 4 1086001127 (Китайский оригинал разных производителй). Меняли несколько раз, и на герметик уже садили. Эффект один- выливает масло!
Подскажите, может какой аналог подскажете? От кого может подойти прокладка (СТОшники пугают, что Тойотовская чуть другая). Может кто-то боролся с подобным? Как решили?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Оригинал сейчас вряд-ли возможно найти... От Тойоты не подходит на кросс. Тем не менее два раза менял прокладку (естественно не оригинал) проблем нет, в углах где полусфера немного хорошего герметика и нигде ничего не бежит. Может у тебя из под гаек бежит, там тоже резинки стоят и их тоже нужно менять
@kanulka, ещё лучше фото движка. Будет более понятно откуда давит масло
Может у тебя шланг вентиляции картера забит или вовсе заглушен? Проверь.
