как снять испаритель кондиционера джили мк
Доброго времени суток!
 Заклинил на  моём джилике компрессор кондиционера, на сервисе сказали лучше (необходимо) промыть испаритель (цена 4 т.руб.)  А поскольку , я уже купил  печку отопителя и собрался этим летом её заменить ( она  плохо грела и начала подтекать), то у меня возник вопрос : " -А не поменять ли заодно и испаритель кондиционера"?
 В интернете инфы по замене печки вагон, о вот по замене испарителя нет ((.
     Так вот Вопрос :, испаритель кондиционера стоит в корпусе климатической установки, смогу ли я  его от туда вытащить или это не реально ???
Думаю, что система как бы универсальна. В видео показан разбор всего  блока кондиционирования/отопления https://geely-club.com/forum/topic/7940-chto-pod-torpedo-i-obzor-sistemy-ventiliatcii-i-oto/?p=217020
Замена испарителя это полумера... Продукты износа компрессора (стружка) разлетелись по всей системе, т.е. менять нужно всё.
  В 10.07.2021 в 19:39, strescov сказал:
А что там всё менять? Два радиатора и всё, остальное промыть. Радиатор конденсора и так под замену был , но так как его менять легко, то за это я и не спрашивал )).Промывать сказали растворителем или сольвентом,затем продуть.
В таком объёме работ всё будет хорошо, удачи
