Загнуло клапана
ksushka-68
Загнуло все клапана по невыясненным причинам. Ремень перескочил на пару зубьев. Как могло загнуть все клапана, если поршня с проточкой? В интернете не встречала ни одного случая, загибания клапанов на такой машине. А тут как бы движок при мне вскрывали, и клапана реально согнутые. Вопрос, объясните, как??? Мастер разводит руками. Валит на предыдущего, что тот что то не так собрал в свое время.
@ksushka-68, Было пару случаев загибания  клапанов на форуме. Но причины не установили вроде бы. Жаль что так получилось(
Может ли это произойти из-за нагара? На поршнях и клапанах чёрный нагар. Хотя масло светлое. Мастер говорит, что кто менял прокладку ГБЦ не посмотрел и не промыл мне двигатель
Может когда-то меняли клапана поставили на несколько мм длиннее?
Клапана загнуло впускные или выпускные? Не могло же загнуть все 16 клапанов (впускные E010000501, выпускные
E010000601). Еще как вариант - это регулировочные "стаканы", если когдато была регулировка.
На всякий случай https://www.drive2.ru/l/486665288004141414/
