ksushka-68 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Джили МК 2012 год. Ездила весь день нормально. Заехала домой, через пару часов вышла, заводить, а она не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Приехал знакомый, решил посмотреть свечи, свеча в 1 цилиндре плавала в масле. Поменяли свечи. Не заводится. Сняли верхнюю часть кожуха ремня ГРМ, посмотрели, он целый, но провис. Вопрос. Развалился ролик? Или что? Дальше разобрать нет возможности. Сервисы все заняты. Запчасти только на заказ. Хотелось бы побыстрее сделать машину, без нее, как без рук. Поэтому желательно заранее заказать запчасти, чтобы приехать в сервис и сразу приступить к ремонту, а не ждать еще неделю, когда они придут. Почему было масло? Почему болтается ремень? Утром в этот день она не очень хотела заводится, заводилась и глохла. Завела, погазовала, все нормально начала работать. После этого проехала на ней около 200 км, и глушила ее, все ок заводилась. А это постояла, остыла и вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 ksushka-68 сказал: А это постояла, остыла и вот так.Скорее всего забила сажей РХХ или умер датчик температуры.Попробуй перед заводкой чуть-чуть нажать газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 ksushka-68 сказал: свеча в 1 цилиндре плавала в маслеЭто болячка на этом двигателе, решается правильной установкой(или заменой) сальника в клапанной крышке ksushka-68 сказал: Развалился ролик? Или что?К, сожалению, мы не экстрасенсы((( Какие то посторонние шумы были? Какой пробег у ремня грм и ролика?! Если ремень болтается, то сто пудов метки перескочили и не завести машину. Ролик заказать можно, не дорогой. Если ремень мало прошёл, то можно не заказывать. Натяжку регулирует пружинка натяжения ролика, может она соскочила. Но всё равно без разбора не понять, как не крути. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Ремень и ролик прошли тыс.30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Съездила в областной центр купила на всякий случай ремень, ролик,помпу. Оттащили в сервис, пока тишина, видимо не начали разбирать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Короче, вердикт, нужно вскрывать голову, залипли стаканы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Это шутка что-ли какая то? Как они могут залипнуть? И чтобы их снять необязательно снимать гбц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Может отработки с раздатки МТЗ залили в двигало))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 У меня уже так было прошлым летом, но тогда у меня антифриз шел в двигатель, и вместо масла была вязкая хрень. Тогда все позалипло. А сейчас масло по уровню, светлое, почему так, хз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 https://disk.yandex.ru/a/YxsroJK2ajCR1w Тут фото с ремонта летом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
