Хромированые накладки
Жек@
Всем доброго времени суток. Кто нибудь снимал хромированую накладку крышки багажника? Например под покраску? Подобной темы не нашёл. Ржа из под неё лезет. Хочу устранить. Что да как?
  В 28.04.2021 в 15:24, Жек@ сказал:
Снимал и не раз,ржу периодически гоню там,полной прокраски не делал,но обрабатывал не раз уже...Всё есть в бортовике у меня,последний раз прошёлся и мовилем смачно под нашей пластмасской.
Проснулся.
Это нужно было сделать сразу после покупки авто. Снять подровнять заусеницы, заклеить по кругу двусторонним скотчем.
И не было бы проблем. А теперь только красить. И сразу оторвать эмблему на крышке, посмотреть состояние. У меня в пошлом году полезло из под эмблемы.Я ее сразу не снимал, и получил результат.
Пока не поздно, это нужно проделать и на капоте.
У нас чуть чуть не так,там ещё пластиковая накладка широкая под номером и в сторону,там ржа прёт не только от хромированной накладки,у меня через неделю после покупки было проклеено двухсторонним толстым скотчем и всё равно через 3 года пошло...
  Жек@ сказал:
Если дело ржи уже пошло, то, как бы не потребовался полный перекрас. Надо смотреть на какой стадии ржа.
Почему, потому что сверху это цветочки, ягодки уже возможно изнутри. Как бы не пришлось менять всю крышку.
Во всяком случае у меня так было с капотом. Он сверху вроде бы чуток был ржавым, а оказалось, что изнутри. Исправить это не реально уже было.
Потому я поменял весь капот на хороший оригинал.
И что интересно, у меня больше по кузову не было таких проблемных мест. В том числе и багажник был в идеале даже под хромом.
А я ведь ничего не делал с кузовом с момента покупки. И так 6 лет длилось, кроме капота (кромка)
Тоже была такая история на предыдущем авто... Если коррозия уже началась, но ее уже ничего не остановит, высечь на корню практически нереально, тем более покраской. Но при этом можно значительно замедлить этот процесс, в том числе и средства со специальным составом, ну и конечно попробовать зачистить все / заменить. Но по факту это как кариес в зубах - если началось, то придется всегда с этим бороться и поддерживать на должном уровне состояние. Если есть возможность, то я бы рекомендовал сразу заменить, намного облегчит жизнь в дальнейшем и при этом не даст распространиться коррозии дальше.
Изменено пользователем Dima91
  Dima91 сказал:
что заменить?! Автомобиль?! Кузовную часть?
  В 03.06.2021 в 12:10, SATINALT сказал:
 Для начала попробовать все зачистить. А если дальше будет так же постоянно появляться, то заменить крышку.
