Звуковой сигнал!!!!
Гость Александрович
  • Ответов 35
комплектация IMPRESS, сигнал работает и на руле и на ручке... Прикуриватель в задней части подлокотника не работает, т.к. отсутствуют провода... Стандартный сигнал поменял на трехрожковый музыкальный... Гудит ой ёй хлеще чем стандартный... (обращать внимание начали на маленького китайца, и без того заметного своими дизайнерскими вкусами) ;)
Привет..Про задний прикуриватель.Провод тянуть нужно хорошего сечения.а то сами знаете что будет прихорошей нагрузке.Да и то один плюсовой,на массу нужен кусочек до корпуса.Про сигнал.Уменя работает и на руле,и на переключателе.Комплектация с двумя подушками и литыми дисками. :):ay:
Я буду менять руль.  и доверю опытному электрику, чтоб перекинул с рычага поворотника на руль эти контакты
У меня на руле также звуковой сигнал не работает. Вопрос если он там не предусмотрен делал ли кто-нибудь его рабочим. Если да то как и если есть возможность с фото. Буду очень сильно благодарен
  В 15.12.2011 в 03:55, Antoha007 сказал:
Все зависит от комплектации. База и Комфорт (укр.) не имеют сигнала на руле, так же как и подушек. В Импрессе сигнал на руле подключен через ту же часовую пружину (на ней же подключена подушка руля). Да и собсно кнопка сигнала на руле так же отсутствует в НЕ Импрессах...
Отличие в центральной части руля - подушка на своем подвесе (там же и кнопка звукового второго сигнала), в без подушки - декорация крепится на спицах рулевого колеса...
