Как остановить жор масла
Neon584
Доброго времени суток!
  У меня на пробеге  90 тыс. движок масло не жрал, доливал за 10 тыс. 200- 300 гр.( и то если при замене налил чуть выше метки min)  масла. Заливал Luxe 10W-40 c молибденом. И подумал нужно лить масло подороже .Купил в емексе масло  CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4 4 L . подумал движок помоет внутри (как в его описании) ,когда его уже менял слил меньше 2-х литров и удивился. Вот с этого момента движок начал жрать масло. Сейчас пробег 170 тыс. и жрёт 3, литра на 1 тыс. Причём в 4-ом цилиндре на дне жижа и свеча закопченая (черная) . Моща вроде есть, разгоняется бодро. Сальники свечных колодцев сопливят - 1-ый слабо а 4-ый средне. Моторист говорит если всё просто - то замена поршней с кольцами. Ну а если выработка то, либо растачивать, либо купить другой движок на разборке . Сальники клапанов говорит так масло жрать не будут.  К чему готовиться ??
