UralStalker Опубликовано 4 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Не открывается капот, или Ремонт клавиши открытия капота. Приветствую! Решил написать, возможно будет кому-нибудь полезно.Решил тут открыть капот – и произошла неприятность. Клавиша стала болтаться, а капот остался закрытым.«Сломал» - подумал Штирлиц.Почитал документацию. Все понятно, но как делать непонятно.Кстати, достаточно хорошо это описано здесь https://carpod.ru/zamena-trosa-otpiraniya-zamka-kapota-geely-emgrand-ec7-2010-nv_1025.htm. Привожу ссылку, потому что взял оттуда картинки.Просто чтоб все понять, надо пощщупать. Полез снимать клавишу открытия капота. Сначала долго ковырялся – ничего не видно и неудобно.Потом догадался – снял боковую крышку торпедо 1. Стало немного видно. Нужно открутить гайку 2. Необходим ключ на 19, желательно покороче.После откручивании гайки вся клавиша вытаскивается вперед (назад?)) и остается висеть на тросике. Бобышка тросика упирается в два уха клавиши и оттягивается ей. Выяснилось, что сломалось одно ухо (выделил на картинке) и бобышка выскочила из крепления. Это ухо идет с прорезью.Данная деталь (клавиша открытия капота 1068002424) есть в наличии в магазинах. Стоит 400-500 рублей. Так как повреждения незначительны и снаружи не видно, решил отремонтировать.Приклеил отломившуюся часть на секундный клей и укрепил оцинковкой.Собрал в обратном порядке. Работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
