Сайлентблоки Отаки
короче я не понял что там за вторая втулка, но он такой же как и родной, середина другая из двух частей, я писал!
Попробуй проткнуть иглой родной сайлентблок, не получится. Игла упрется в железную втулку, которая обрезинена и находится по по окружности. А первая втулка - ну это куда болт вставляется.
Все правильно. Оригинальный передний сайлентблок с завода отлитается от оригинального сб как запчасть именно отсутствием внутренней второй металлической втулки. Для наглядности можно глянуть сюда http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=277207#p277207 На первом фото стрелкой показана вторая втулка, которой нет в "орЫгинальном" сб-запчасть
вообщем такая проблема или так должно быть?
куда крепится продольная тяга то есть к ступице снизу- тяга продольная ходит вниз и вверх.
если это плохо-кто подбирал салейнтблоки, можно номерки чтоб заказать.
Если речь идёт о продольном рычаге , то лучше смотреть на Украинском клубе , т.к.  больше инфы ( СТО-Ходовая-Сайленты продольн. рычагов). Сам этим озабочен, пока не нашёл вариант замены, будем искать. P.S.  Есть , например , вариант - Febest TAB-143 , но дороговато. Сам не ставил, не ручаюсь!!!  Не советую ставить Febest , резина плохая ( можно RBI или др.)
всем привет у меня тоже такая проблема с саленблоками , но мне сказали что возможно подойдет с десятки переднего рычага.Буду пробовать))))).потом отпишусь!
ребят всем привет!!!у меня тоже такая же проблема!накрылся сайлен в ступице нижний!в магазине сказали что можно купить две продольные тяги и одну просто поменять а из другой выпресовать и впесовать в ступицу сказали как родная входит!пока сам не пробывал!ну я думаю что если подойдет то уж 600 рубликов куда дешевле отдать за вторую тягу чем покупать целиком кулак))как попробую отпишусь!!!
короче по самим рычагам, в них должен быть люфт как бы в резинках, как буд то он убитый, это считается нормальным явлением. мне специалист сказал они с завода такие уже идут
