Сайлентблоки Отаки
Все правильно. в родном заводском переднем сайленте есть вторая втулка, вернее, не совсем втулка, а 2 вставки. т.е. метал в резине имеет схему типа (о). я уже давал ссыль... Речь о китайских сайлентах
При замене выяснилось, что маленькие родные сайлентблоки отличаются от купленных сайлентблоков наличием утопленной в сайлентблок металлических вставок с двух сторон для жесткости (не путать со втулкой). В купленных сайлентблоках этих вставок нет.
Аналогичные вставки - армирующая скоба (только одна, а не две) имеются и в заднем СБ, что и определяет их конкретную сторону установки - левый и правый
...у резиновых - в наличии металлической армирующей скобы
Ну и, есесно, затягивать СБ уже на опущенном авто (под нагрузкой)
HYAB-ACRL и HYAB-ACRR (задние) - ставятся без доработок, по размерам идентичные оригинальным. Имеют буквы R и L (на старых также присутствуют метки). Обращаем внимание на это при установке.
Как проверить годен ли сайлент или нет?
Подними машину и дергай колесо, как бы поворачивай туда сюда, если есть люфт то смотри где люфт,  на сайленте или нет. Ещё открути шаровую, выбей палец шаровой, если рычаг сам упал на землю, то смело меняй оба сайлента.
И можна ли его чемто смазать чтоб он легче зашел?
Можно.
да забыл, даже если рычаг не упал, опусти его вниз, если назад не вернулся то тоже смело меняй оба сайлента.
Антифризом, тосолом, мыльной водой... Они потом водичкой смоются и все...
