Сайлентблоки Отаки
Bratello
Привет, товарищи!!!
Подскажи какой салентблок передний подойдет на отаку и соответсвенно какой задний подойдет???? Читал у хохлов нашел только на заднюю подвеску, а мне на переднюю надо
Привет! Вчера поставил оригинал (1,100руб) за штуку БОЛЬШОЙ ,на Украине стоит 60 гр(233 руб) вот и отака, подобрать сложно т.к нужен целый. Долго искал чтоб решить эту проблему, но так и не получилось. Пришлось  раскошеливаться.  ;)
спасибо,посмотрю по магазам
  В 27.10.2010 в 13:10, sokol17 сказал:
Сайлент-блок передний фирмы Febest-HYAB-ACF.Естественно смотреть в Existe.
А точнее можно? Что смотреть та? В Existe нужен код, а не фирма производитель! Да обратите внимание на первый рисунок. Там внутри пустота и трубка металлическая!
vad276- ты как сам снимал сайлентблоки или в сервисе, и как они снимаются - тяжело или можно сдёрнуть не напрягаясь?
Я сам снимал. Обычно сайлентблоки меняют когда они разбиты. По этому вытащить проблем не было. Засунуть новый то же без проблем. Использовал тиски и большие головки (ключи). Главное чтоб ровно заходил.
