ОЛЕГ 162 Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Стреляют в заслонку и дергается на ходу 1.5 ес7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Кстати про ошибки ничего не написано, сначала бы почитать ошибки, а потом и решать, что делать. Пишут как-то так "Если машина подергивается во время движения на различных скоростях, то, возможно, проблема связана с системой управления двигателем. В первую очередь нужно попробовать перезагрузить ЭБУ – отключить минусовый провод аккумулятора, включить зажигание, подождать примерно 5-10 минут и включить аккумулятор обратно. Если не помогло смотреть датчик дроссельной заслонки и педаль." И далее "То, что стреляет во впускной коллектор говорит о слишком раннем зажигании, то есть клапаны открываются не в нужный момент. Это может быть связано с нарушением механизма ГРМ, нарушением работы головки блока цилиндров. Первым делом проверьте ремень ГРМ, совпадение меток, как он натянут.Далее необходимо проверить работу клапанов и головки блока цилиндров. Для этого необходимо замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Отклонения сразу покажут на неисправность.Далее необходимо проверить свечи зажигания и катушки зажигания, для чего замерьте напряжение на входе и выходе катушек зажигания в течение определенного промежутка времени, чтобы проследить провалы.Во время диагностики также необходимо проверять угол опережения зажигания и длительность впрыска топлива. По этим параметрам можно определять отклонения в зажигании и впрыске системы."Отсюда https://blamper.ru/auto/lifan/solano/qa/pochemu-dergaetsya-pri-rezkom-nazhatii-na-gaz-lifan-solano-565f43375e40cf68188b4587/ Успеха в поискеОпытные форумчане, которые сталкивались с проблемой, подскажут более грамотно и из своего опыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 если стреляют , то надо отстреливаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
