Александр УХТИНЕЦ Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 keen_spbа..... прокладки не одинаковы?а задняя банка это где?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 У меня звенит тоже при разгоне до 2500 оборотов,потом пропадает.Мощность авто не теряет.Слесарь при осмотре не выявил ничего.Такие у нас слесаря...Так что же это катализатор???и сколько так с таким звоном можно отьездить.А все появилось после добавления в бак HI-GEAR очиститель инжектора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 HI-GEAR очиститель инжектора то же лью иногда, для профилактики. Катов уже давно нет, звон в глушителе есть. Осматривал на яме, просто стучал по трубе кулаком. Звон идет в районе второго ката. В моем случае это резонатор. Там что то дребезжит, как будто какой то мусор есть. Надо откручивать данный отрезок трубы и вытряхнуть из него все. Может сварочные сопли, или сам резонатор косячит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 мужики объясните что такое убить катализатор и что это? и мозги прошить и где ? ну наслождаться мы умеем . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Набери в поиске,ну в гугле,катализатор и почитай,а потом-чип тюнинг .,или прошивка авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLEXUIS Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Такой же звон появился к 1800 км. Приехал на станцию, подняли на подъемник, погазовали - звона нет. Выехал со станции - опять появился. Вернулся. Говорят: "Езжай в отпуск, будет звенеть по возвращению - поменяем (правда не уточнили что)". Приехал месяц назад. Сейчас пробег 9250. Звон пропал сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 при трогании с места появился стук в передней части авт прбег 4500 ездил с этим стуком 2 дня надоело залез под машину начал с глушителя шевелил всё что шивелиться дошол до брони оказываеться это браня прикручена как положено но зазор между бронёй и корпусом очень маленький и она тарахтела от крячил её вниз подложил резину от камеры .стук пропал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
