Металический звон при разгоне
Едва перевалил 1000км пробега и сразу появился металический звон спереди при разгоне на всех скоростях,где то до 2500т/об,очень похоже на трубу,но сегодня лазил под машину колебал трубу - ничего похожего(только при очень сильных колебаниях глушак стучал по тепловому экрану,я его абрисом чуть чуть обклеил,чтоб в случае чего не гремело)до балки тоже далеко...Мож кто сталкивался с такой проблемой?
  • Ответов 26
Если есть защита,то возможно её промяло и она соприкасается с рычагами,там на защите в этих местах есть отверстие под мощные резиновые проставки,но не все защиты комплектуют ими,поэтому если их нет то надо выправить защиту и проложить под рычаги,это самое распространённое,а так кто его знает,еслиб послушать этот звон. ;)
Его видно из под капота.Смотри на ответ от Алексея116Рус,там на его фотках видно её http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4966.10.html
У меня тоже был такой звон. Съездил к дилеру - оказалось, отлетела металлическая пластина на переднем амортизаторе, которая при езде по кочкам издавала тонкий звон. Решилось заменой аморта по гарантии. Пробег к тому времени был 1-1,5 тыс.км.
[вложение удалено Администратором]
Спс за инфу приму к сведению.Тока звон теперь уже них..на не тихий и на кочках отсутствует :(,думаю терпеть до ТО или самому лезть(ТОшники за самодеятельность не дое...?)
В OVK хороший инженер по гарантии, разрешает все делать самому (магнитофон, боровик ставил сам), если ни чего другого не ломаешь.
