Металический звон при разгоне
Woov
Едва перевалил 1000км пробега и сразу появился металический звон спереди при разгоне на всех скоростях,где то до 2500т/об,очень похоже на трубу,но сегодня лазил под машину колебал трубу - ничего похожего(только при очень сильных колебаниях глушак стучал по тепловому экрану,я его абрисом чуть чуть обклеил,чтоб в случае чего не гремело)до балки тоже далеко...Мож кто сталкивался с такой проблемой?
  • Ответов 26
Если есть защита,то возможно её промяло и она соприкасается с рычагами,там на защите в этих местах есть отверстие под мощные резиновые проставки,но не все защиты комплектуют ими,поэтому если их нет то надо выправить защиту и проложить под рычаги,это самое распространённое,а так кто его знает,еслиб послушать этот звон. ;)
Неа защиты нету пока...А звон быстрый не очень громкий но по наростающей,звонкий как будто звенит тонкий метал.
Попробуй посмотреть как прикручен тепловой экран на "штанах".
На днях заберусь на подъемник гляну...
Его видно из под капота.Смотри на ответ от Алексея116Рус,там на его фотках видно её http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4966.10.html
У меня тоже был такой звон. Съездил к дилеру - оказалось, отлетела металлическая пластина на переднем амортизаторе, которая при езде по кочкам издавала тонкий звон. Решилось заменой аморта по гарантии. Пробег к тому времени был 1-1,5 тыс.км.
[вложение удалено Администратором]
Спс за инфу приму к сведению.Тока звон теперь уже них..на не тихий и на кочках отсутствует :(,думаю терпеть до ТО или самому лезть(ТОшники за самодеятельность не дое...?)
В OVK хороший инженер по гарантии, разрешает все делать самому (магнитофон, боровик ставил сам), если ни чего другого не ломаешь.
А тот факт что брал я авто в каре не имеет значения?Тоесть я могу как2000 накручу звонить в ОВК и ехать к ним?
