Гидроусилитель Джили МК
Буржуй
Привет всем,есть проблема,которая возникла сама собой.Руль стал туго крутиться.В чем может быть проблема?
Да новая,на сервис вовторник,хотелось бы знать,что могло случиться?Первое ТО прошел все нормуль было,почитал на форуме,что после замены доливки нужно было рулем влево вправо и еще жидкости долить,а я чет невидел,что так делали.Жидкость стоит по уровню.
Насколько трудно? если так же как и при заглушенной машине - то чето серьезное типа насос гидроусилителя. А если чуть тяжелее чем раньше но легче при заведенном двиге - то это ситуация почти как у меня. Стал руль крутиться как будто труднее - теперь что бы сделать несколько поворотов руля одной рукой приходится немного поднатужиться ))).
Да стал трудно крутиться вчера,а сегодня стал полегче на заведенной машине,я тоже думаю,что может быть насос.А еще вопрос должен ли включаться вентилятор при включенном кондюрике?
у меня всегда включается какой то вентилятор (или оба - а их там два) когда включаю кондиционер.
