Индикатор поворотника
Vadeg
Сегодня обнаружена, такая поломка. На приборной панели перестал мигать индикатор правого поворотника. Сами поворотники работают исправно.
С чего начинать подскажите кто что может ?  :(
Если не поможет передёргивание разъёма панели приборов, значит перегорела индикаторная лампа (м.б. светодиод?).
Читай MK SERVICE MANUAL RU_FINAL. Надо снять облицовку магнитолы (она на 7 защёлках), затем рамку приборной панели, там и увиддишь разъём(ы). Лучше перед этим снять клемму с АБ.
Действительно проблема была в разъеме, контакт отвечающий за правый поворотник оказался слегка отогнут. Видимо погнули когда ставили панель, и со временем отошел окончательно разорвав электрическую цепь.
Очень помогло при устранение, данного изъяна, жаркая погода которая стояла в эти выходные. Пластик на панели был сильно разогрет и снялся без каких либо усилий, не пришлось даже искать месторасположение защелок.
Теперь все работает + к этому опыт по снятию приборной панели :).
sergey65  Спасибо за ответ.
