Alexian_2001 Опубликовано 15 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Добрался сегодня до задних тормозов.С левой стороны тормозная колодка, та, что ближе к передней части, совсем изношена, около 1 мм осталось или меньше.Стал менять.Пружины там фантастические. Таких сильных пружин не ожидал. Нужно адское усилие. Но это мелочи, справился.Цилиндры утопились просто пальцами, очень легко, даже удивился немало. Потому как на передних колесах цилиндры не двигались совсем.Поменял колодки. Понял, что чтобы ручник работал, надо отрегулировать распорку, там вращающийся винт. Сделал.Дальше стал проверять. Ручник вроде заработал.А вот при нажатии на педаль тормоза колесо не затормаживается. Педаль при этом тугая.Не распирает цилиндром колодки, и всё тут. Может самую малость, колесо продолжает крутиться, если педаль тормоза нажата.Нажимал на педаль много раз, не помогает.Это тоже цилиндры менять? Но они не текут и не закисшие. Абсолютно сухие и поршни легко утопились рукой.Как вообще сие понимать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Прокачать не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 похоже на воздух в системе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
