Ресурс катализатора
n3rax
Всем привет! Сегодня удалял катализатор на 101 тыс, впервые чек загорелся на где-то 68к, потом при сбросе клемы пропадал на 1-5 тыс. Периодически то появлялся, то пропадал. Так отьездил 30к. Тяги конечно маловато, но я ездил на других 1.5 там так же все, может даже печальнее. После удаления чувствуется что движку стало легче дышать. Трогал руками – керамика крошится в руках с применением небольшого усилия, явно не самого хорошего качества.
На каком пробеге меняли/удаляли вы? Менял/удалял ли кто-то на 150+ и в каком состоянии он был?
@n3rax, Как известно, жизнь катализатора напрямую зависит от качества топлива. А так же от работы двигателя(сгорание топлива) Так что ответы будут в большом разбросе по пробегу.
После удаления прошивал? Джеки чан как?
@SATINALT, мужики у которых я это делал дали контакт человека, но он сказал что только по ланосам, нексиям и жигулях, типо иномарками не занимается ))) Блок MT20U2 плюнул, поставили обманку, пока катаюсь. Если загорится – буду думать, не загорится – ну и слава богу
@n3rax,Замечал повышенную температуру двигла?
