Коробка АКПП переходит в аварийный режим
Chup
Всем добрый день! Давно не заходил....
Возникла такая проблема около двух недель назад и может проявляться каждый день:
В общем на заведенном двигателе на ходу или стоя на месте выключается на секунду, примерно, приборная панель, магнитола, возможно прикуриватель и разъем 12В. И часто коробка переходит в аварийный режим... Те моргает на панели режим работы АКПП, соответственно в драйве машина просто газует и не едет. Выключаешь машину ключом и снова делаешь старт двигателя, и все работает до очередного случая. Это не зависит от временных интервалов, скорости, трясски... Просто раз и получи...((((
Аккумулятор в порядке, массы под капотом в порядке, напряжение в сети на заведенном двигателе в среднем 13,7В.
В салоне не совсем точно знаю где посмотреть... Может что-то рядом, а сам я не знаю уже где и смотреть и на что думать... Может кто подскажет... За время эксплуатации с 2014 года это в первые....
Спасибо заранее....
Почитать бы ошибки по CVT. А они должно быть есть. Не знай может ли лаунч читать ошибки CVT. Да и общие ошибки посмотреть через ЕЛМ не помешало бы.
В книжке по ремонту (Руководство по ремонту бесступенчатой трансмиссии (CVT) моделей Geely EC718 и EC718RV) написано про напряжение АКБ так:
"P0882: Напряжение АКБ или напряжение питания регулятора давления ниже нормы Действия, выполняемые блоком TCU: отключение подачи питания к трем регуляторам давления"
"P0883: Напряжение АКБ или напряжение питания регулятора давления выше нормы Действия, выполняемые блоком TCU: отключение подачи питания к трем регуляторам давления*
"Рекомендации по ремонту: 1. При возникновении неисправности происходит запись значения напряжения АКБ (впоследствии это позволит определить, вызвана ли неисправность напряжением АКБ или высоким напряжением питания регулятора давления)."
Среднее значение напряжения это ни о чём. Один всплеск выше/ниже и моргание/выключение приборки и проч.
Почему думаю про напряжение. Практика нашего и соседнего форума показывает, что как правило причиной моргания/отключения приборки оказывается неисправность регулятора напряжения.
Спасибо. Ошибки тоже через ELM смотрел, забыл написать.
Смотрел не в тот момент когда было пропадание питания на приборке, а когда заглушил двигатель и потом завел его. На живую опасаюсь пихать в разъем ELM, еще спалю что-нибудь. В общем ошибок после заведения машины нет. Постоянно держать в разъеме ELM чревато утечкой напряжения.... В общем согласен, что регулятор напряжения может начал давать всплески вверх или вниз... вот как это определить на 100%, что это он... вопрос....((((
Сергей. Надо посмотреть ошибки CVT. ЕЛМ их не покажет, а по проблеме с АКБ (напряжением) и покажут те ошибки, что я написал. По опыту Юрия Борисовича с параллельного форума, чтобы следить за напряжением прикупил приблуду. А чтобы она показывала адекватно посмотри https://geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=329477
@Chup,не бойся, с 12 года елм в машине, в разъёме. Помню обсуждали это, елм которая с вифи, потребляет. Которая по блютузу, норм всё
Тоже удивило про утечку напряжения из-за ЕЛМ. Всякие регистраторы, зарядки и пр. гаджеты подключать не беспокоит утечка, а елм беспокоит. Да елм потребляет мин, что можно. Это устройство считывающее и никак не оказывающее на контроллеры влияние. Не, ну если конечно какую-нибудь дешевку китайскую за 100 руб воткнуть, то можно и попалить чего-нибудь.
Ну время на часах, что в панели, начинает неправильно показывать... Вот и подумал, что утечка итд....)))) Не проверял точнее....
Добрый день.
В общем сегодня, когда бля... случился этот бросок (просадка, пропадание)... Коробка была в аварийном режиме... Подключил я ЕЛМку и считал ошибки.... в общем ругается на всё, питания же не было, я так понимаю (((((
Фото ниже....
Что нашлось
U1400    Тайм-аут сообщения ABS, потеря связи с ABS
U1410     Тайм-аут сообщения блока управления подушками безопасности, потеря связи с блоком управления подушками безопасности
U1420     Тайм-аут сообщения BCM, потеря связи с BCМ
U129C  Напряжение измерителя выше номинального
C1101   Напряжение питания ЭБУ: Высокое напряжение
C1102    Напряжение питания ЭБУ: Низкое напряжение
B1317    Слишком высокое напряжение акку­муляторной батареи
P0571    Отсутствие изменения состояния выключателя стоп-сигналов при торможении
Видимо причина всё-таки в регуляторе напряжения. По остальным ошибкам чтой-то ничего не нашёл.
Регулятор напряжения, все же он? я уже сегодня подстраховался и узнал когда знакомые, кто продает все для наших машин, привезут его... вроде завтра....Мдааааа.. Завтра продолжу... Спасибо
