Лампы в фарах
sssh54
Изучел тему лампочек Н1 и купил ОСРАМ night breaker plus 850 руб.
очень доволен, намного ярче светят чем обычные
http://s019.radikal.ru/i610/1208/0c/56b5c0ae72e5.jpg
Изменено пользователем pavel43rus
Отредактировал
Geely MK. машине 2 года.
хочу поменять лампы, а то светят совсем плохо. на трассе и от дальнего толку мало. ближний в городе что есть, что его нет. Сравниваю с другими машинами, подозреваю, что замена ламп поможет.
Итак, встал выбор. Остановился на светодиодных лампах, выбираю.
на габариты присмотрел такую: http://madled.ru/products/EST-3G-T10-5X1.5W
Световой поток, лм 520
далее смотрю на ближний: http://madled.ru/products/ML-CORN-H1-68
Световой поток, лм 400
Возникли следующие вопросы:
1. если показатели соответствуют действительности, то получается габариты будут светить сильнее ближнего света и ближний по городу можно будет не включать вообще? (с точки зрения закона, обязывающего...)
2. при включении ближнего света габариты выключаются или нет?
(задние завтра проверю а вот передние проверить не получится а в книге на эту тему ничего не нашёл)
3. какие показатели светового потока (в люменах) у ламп накаливания?
Из личного опыта. Светодиодные лампы пойдут только в габариты, поворотники.  В фары буден гораздо худше светить. Напрасное выкидывание денег. на таких лампах не возможно будет добиться фокусировки. Будет светить рассеянным светом, а в итоге ни как.
спасибо, подумаю.
тогда остаётся вопрос №2 (при включении ближнего света габариты выключаются или нет?)
и какие лампы посоветуете в ближний и дальний свет?
задача получить максимальную освещённость.
встречаю на дорогах машины, у которых ближний как прожекторы - видно и всю обочину с тротуаром и на ..надцать метров вперёд.  так и хочется тормознуть и спросить, что за лампы стоят.
единственное, не хочу ставить ксенон, чтобы не влезать в проводку.
хочется обойтись заменой ламп. пусть они будут подороже, но хорошие.
я так понимаю, единственная альтернатива это галоген, но если верить книге, то у меня штатные должны быть галогенные и толку от них никакого.
а вот в такого рода рекламные описания
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/osram/403-06-00000001.html
что то верится с трудом.
  В 11.01.2013 в 09:48, beatlejuse сказал:
спасибо, подумаю.
Включи посмотри... там все вместе светит! По поводу что ярко остальные светят.... все везде ставят ксенон, даже в туманки!!!! )))) Гады слепят!!!
Я всегда ставлю Филипс Блю Вижн +50. Очень хорошо светят. Покупаю по 270 руб.\шт.
На МК стояли , а теперь и на Ниссане поменял. Очень доволен!
Philips   12258 VPB1 - (номер по каталогу)   Лампа накаливания "VisionPlus"
www.philips.r
начал с габаритов. для начала взял попробовать лампы Generation V:
http://madled.ru/products/EST-5G-T10-5X1.5W
заявленный световой поток 520 лм.
Во-первых, большой привет проектировщикам. Фара сделана так, что для замены габаритов надо иметь руки "буквой зю" или целиком фару снимать (а это снятие бампера).
В общем, измучился сильно. Габаритка относительно окна находится с сильным смещением.
Чтобы до неё только дотянуться пришлось с левой стороны снять короб воздушного фильтра.
Дотянулся, а там ещё два фиксатора по бокам. В итоге, ближний я ещё как то отжал а вот дальний фиксатор пришлось сломать.
Итак, сама лампа.
Вот так выглядели родные лампы накаливания:
http://s48.radikal.ru/i121/1301/09/c8dc1a9ab3c3.jpg
Лампы в фарах
http://s019.radikal.ru/i623/1301/e3/f494ab15d637.jpg
морда у меня разбитая, не удивляйтесь :)
маркировку на снятой прочитать не удалось - вся колба пошла коричневыми пятнами от перегрева.
Вот так выглядит 520 люмен:
http://s019.radikal.ru/i610/1301/38/a093f19d8934.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1301/b7/849f353b0fda.jpg
Сделаю ещё фото когда стемнеет, чтобы оценить освещённость.
Для замены правой стороны придётся снимать аккумулятор.
Думаю, что справа буду ставить уже что нибудь другое.
а вот и ночное фото:
http://s019.radikal.ru/i609/1301/a6/7a25f8b948be.jpg
правда, оно для оценки не подходит т.к. снималось видеорегистратором и я не нашёл где на нём отключается корректировка. в итоге он "держал диафрагму" больше 3х секунд.
визуально освещения от габаритов ноль и светят они одинаково - что старая лампа, что новый светодиод.
