Вибрация на руль на 110 км/ч
Dr.Freeman
Доброго дня!
Может кто сталкивался с похожей проблемой? На 110-120 км/ч вибрация передается на рулевое колесо, после 120 проходит. В чем может быть проблема? Балансировка не помогает.
Как выполнялась балансировка - в одной или двух плоскостях?
Тоже грешу на балансировку. Может кривой сервис? Попробуй перекинуть колеса зад-перед, сразу покажет.
правую подушку смотри :) так же было . и колеса балансировал )))
Проблема может быть в изношенных рулевых наконечниках, шаровых и др. У меня тоже немного бить стало, и переставлял и балансировку на разных шиномонтажках делал. Причем биение на разном качестве дорожного полотна разное. Буду подвеску проверять. А по-хорошему наконечники и шаровые надо менять уже, передние стойки надо менять уже (110 тыс)
Если подушка двигателя, то вибрация не только на руле чувствуется и на всем кузове.
100%. Я только так понял, что это подушка пошла.
А так то может быть и баланс и подвеска и даже резина с косяком.
