Dima162 Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Всем здравствуйте, в начале этого года я стал обладателем Джильки Мк, сразу после покупки мной был заменён комплект сцепление так как гудел выжимной подшипник, после замены я сразу заметил что сцепление не улучшилось а осталось как было, в то время подумал что так и должно быть, спустя 3 месяца перестают включается передачи, меня на тросе тянут до сто там приговор что сцепление под замену, с тем учётом что я поставил в первый раз Китайский, мастер посоветовал купить получше, я купил Крафт, и после замены я заметил что передачи включаются не как надо возвратился на сто он мне на педали сцепление подкрутил шток и все вроде норм, проходит ещё 3-4 месяца и опять передачи не включаются, заезжаю на сто приговор опять сцепление!!! Пробег очень маленький дом работа, как такое может быть!!! Ребята помогите разобраться в чем может быть дело, раз в пол года моя зарплата не даёт менять сцепление, что проверить? Систему прокачивал, шток с рабочего цилиндра выходит, правда не знаю на сколько он должен вылазить, как проверить можно главный сцепления, просто мне не вериться что надо опять менять сцепление. Заранее всем спасибо кто помог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Привет! Крафт не самое хорошее сцепление. У меня оно второй год, но у него есть свои недостатки. Лучше купить что получше.В твоем случае гадать не буду, может и сцепление с браком попалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 @Dima162, фото старого сцепления есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Фото нету оно ещё на машине стоит, у нас в городе нашёл только Крафт или Китай других вариантов нет, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Нужен совет как проверить рабочий и главный цилиндр? Может сюда надо копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Ребята отломалось крепление солдатика, на который вилка опирается кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 @Dima162,Помню пару случаев, что ломался сам солдатик. Подходит от классики нашей. Думаю можно как вариант аргоном его приварить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
