Свечи на Vision
sssh54
Я дико извиняюсь! но подскжите как эти свечи поменять???? снял кожух ...... и что дальше? куда их вворачивать?
  • Ответов 70
Из 1-го и 3-го колодца вытаскиваешь аккуратно кабель (он тонкий, можно повредить!), а со 2-ого и 4-ого колодца надо сначала открутить катушки зажигания (каждая катушка винтом привинчена), открутишь - вытаскивай. Ну вот, теперь свечным ключом (есть в штатном наборе инструментов) выкручиваешь свечки :)
Да, кстати, у меня стояли свечки NGK, Отъездил 3 месяца и как-то не понравилось (провалы бывали, как то работал двигатель шумно), поставил обратно штатные Torch - стало лучше, так что впредь буду менять только на фирменные.
  В 09.10.2010 в 20:28, Ray сказал:
Насчет NGK. Скорее всего ты купил "левак". Попробуй DENSO K16R-U11. Я на них уже почти 15000 км проехал. С TORCH не сравнить.
то есть свечи стоят куда красные стрелки показывают? а синие стрелки на коробочки тож снимать? и как это все разобрать????
То, что обозначено у вас красными и зелёными стрелками, трогать не следует.
Розовыми стрелками обозначены как раз катушки. На каждой катушке по одному болту, надо отвернуть эти болты.
Слева от первой левой катушки черный провод, его надо аккуратно вытащить вместе с резиновой фигней. Под этой фигней и находиться свеча первого цилиндра.
Вторая свеча находиться под левой катушкой, третья свеча находиться под резиновой фигнюшкой расположенной между катушками. И четвертая свеча находиться под правой катушкой.
Гляньте фотки в моём сообщении.
-Сомневаюсь, что левак, т. к. ставил в салоне на ТО-10000, причем самостоятельно.
Djon Player спасибо за подробный ответ! материал прочитал теперь надо на практике осуществить :)) зазор вётаки 0,8? хотя здесь на форуме многие свечи в пример приводят с зазором 1,1!
Да, в сервисной книжке 0,8 мм написано. А 1,1 мм на некоторых MK (зависит от объёма двигателя).
Ну и просто ещё к примеру на свечах DENSO K16R-U11 зазор изначально 1,1 мм, вот их так и ставят не меняя зазора.
Хотя наверно лучше поменять.
  В 11.10.2010 в 13:04, Ray сказал:
А салон их где берет? Никто кроме них не знает! Настоящие NGK с таким образом себя не ведут. По любому NGK лучше TORCH если они только не "левые".
