Свечи на Vision
sssh54
  • Ответов 70
  В 16.05.2011 в 14:41, zver273081 сказал:
Поставил сегодня свечи от тойоты Денсо K16R- U11 Пока доволен ;)
"Юзаю" эти свечи второй год. Тоже доволен.
В итоге друзья купил себе свечи denso ik-16, цена вопроса 520 рублей за штуку … Не хило правда ?
Несколько дней думал приобрести K16R- U11, они однако по 140 рубликов.
Зазор на глаз 1.1 , но щупом проверю перед установкой.
Пробег на машинке без копеек 20 тысяч, в выходные пофоткаю старые свечи … и новые, фото и результат выложу сюда… Пожелайте удачи.
  В 20.05.2011 в 03:29, REgresor сказал:
Удачи!!!
На оригинальном 1zz-fe 4 катушки, по одной катушке на цилиндр, каждая расчитана на накопление заряда для пробития искрового зазора в 1,1 мм, на нашем двигателе 2 катушки на 4 цилиндра, искра образуется одновременно на 2 свечах (1-4) и (2-3), при этом во время работы в одном из пары цилиндров искра проскакивает вхолостую. Соответственно одна наша катушка штатно настроена на пробитие искрового зазора 2*0,8 мм, т.е. 1,6 мм суммарно, когда вы устанавливаете свечи с зазором 1,1, суммарный зазор, который требуется пробивать катушке равен 2,2 мм, что приводит к работе катушек зажигания с повышенной нагрузкой, что может привести к их выходу из строя. Зачем ставить такие эксперименты над машиной, никак не пойму. Я пробовал ставить оригинальные тойотовские свечи с зазором 1,1, ничего, кроме дополнительного провала при разгоне на холодном движке не увидел. Подкорректировал зазор на этих же тойотовских свечках до нашего штатного 0,8, провалы ушли.
Добрый день.
SiTiS Я с вами полностью согласен, нет ни чего лучше чем стандарты указанные производителем.
Именно с этой целью я и собираюсь перед установкой проверить зазор, но есть момент ik-16 это иридиумные свечи с низким сопротивлением за счет своего необычного центрального электода.
Iridium Power
Улучшенные выходные показатели
> Использование низкого напряжения и высокая воспламеняемость обеспечат более
полное сгорание топлива и снижение количества перебоев зажигания, а также улучшат полезную мощность двигателя.
Улучшенное ускорение
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм обеспечит снижение уровня осечек, а также прекрасную реакцию на ускорение и высокую динамику.
Улучшенная  мощность
> Уникальная полезная мощность и характеристики, обеспечиваемые 0,4 мм центральным электродом.
Улучшенная экономия топлива
> Прекрасная воспламеняющая способность центрального микроэлектрода позволит улучшить характеристики двигателя и снизить потребление топлива до 5% по сравнению со стандартными свечами зажигания.
Взято с сайта http://www.denso.ru/Iridium-Power--6010480000000001.aspx
Прошу обратить внимание за первый абзац.
Этим свечам для пробития искры требуется более слабое напряжение, чем обычным …
Я просто предполагаю что заряда который выдают наши катушки для этих свечей должно хватать даже с зазором в 1.1 … Но это всего лишь предположение…
Фото свечей ниже.
  В 20.05.2011 в 16:24, REgresor сказал:
Полностью согласен с данным высказыванием.У меня свечи VK-16 (отличаются от IK-16 только наличием платиновой напайки на массовом электроде и соответственно ценой) работают с сентября 2009 года и никаких проблем с заводом машины и катушками нет.Когда брал свечи то на сайте Денсо было указанно,что свечи серий IK и VK потребляют на 30% меньше энергии чем обычные свечи,по тому и взял что зазор (виртуальный) получается примерно 0.8 мм.По разгону вообще нареканий нет,машина просто выстреливает.
Посмотрел, свечи хорошие, когда придет время менять те, что у меня сейчас стоят, постараюсь себе купить аналогичные.
Я вообще 15000 проехал на родных китайских(правда орлов на станции заставил их почистить и выставить зазор сразу) и нет проблем... движок тихо и ровно работает,может просто не извращаться)))
