Свечи на Vision
sssh54
Какие конкретно свечи можно использовать на Vision вместо родных и с каким зазором?
Практически кто-нибудь пользуется?
  • Ответов 70
Моно было бы и немного поискать! например тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2300.0.html
  В 12.06.2010 в 18:45, schmidt сказал:
выше упомянутые свечи хороши,20 000 на них проездил,открутил,=) хорошенькие=)
а сейчас которые стоят?
свечи DENSO K16PR-U11 - НЕТ!!! Не то калильное число, + искровой зазор не тот, 1,1, мерял!. у меня стояли - 20 тыс. проехал - все в саже были......!
NGK - BCPR6ES № 12 - ставит оф. дилер аналоги - Denso Q20PR-U, IK20, VK20Y - вот, и по таблице характеристик полностью подходят под родные. Сейчас катаюсь на VK20Y.... Разницы от NGK - BCPR6ES № 12 принципиальной нет, но вроде ускорение живее, особо заметно, когда педаль прям в пол.... И, возможно, двигатель чуть тише работает, но это уже, вероятно, из за того, что мозг перестроил параметры зажигания, например угол опережения
Сообщения склеены: [time]1276443673[/time]
А свечи NGK bkr6e, эт, похоже, простейший самый вариант.....
  В 13.06.2010 в 15:37, Sta! сказал:
А зазор когда померял- сразу или после 20тык?
Сообщения склеены: [time]13 Июня 2010, 19:41:13[/time]
Эксплуатирую DENSO K16R-U11. Проблем нет. Движок работает ровно. Зазор на свечах не менял. Как был 1,1 мм так и есть. Пробежал на них уже 8 000 км. Я не стал экспериментировать. Наш движок - копия 1ZZ-FE. Набрал в "поисковике" - "свечи для 1ZZ-FE". И сразу нашел DENSO K16R-U11. После замены родных китайских свечей движок стал ощутимо тише работать и расход топлива немного снизился.
Как я писал,у меня стоят Denso VK 16,и пробежала машина на них уже 9000.Этой зимой заводилась на отлично.Динамика и расход на отлично! :)
Остаётся сделать вывод - двигло не очень требователен к свечам:). Да, к DENSO K16R-U11 вопросов в общем то не было, испугал налёт сажи, как будто свеча недостаточно быстро охлаждается.... Зазор только сделал им 0,9. А всё же, на простых свечах или иридиевых ездить - я почувствовал разницу.... Перед ТО-2 воткнул старые, родные, torch которые.... Разница есть 100%, двигатель громче работает, я его на телефон записал, и потом на компе уровень шума посмотрел в спец. муз. проге.
