Ошибка подушки безопасности, гаснет экран магнитолы, сильнее дует вентилятор и идет кислый запах
mashy97
В машине появляется сигнал подушки безопасности, гаснет экран магнитолы и вентилятор начинает работать сильнее при этом появляется кислый запах , будто легкого замыкания. После исчезает сигнал подушки безопасности, вентилятор начинает работать как прежде и перезапускается магнитола.
При этом она начала нагреваться.
3 электрика смотрели, все в норме.
Массу в салоне подтянули, все равно глючит.
Радиатор печки думали, но масло в норме.
Генератор тоже работает, так как сел аккумулятор и на буксире она завелась.
Уже меняли предохранители, перегорели.
Возможно кто-то сталкивался либо может поделиться контактами хорошего мастера, который может помочь.
trim.8552C333-4EC5-4F93-804F-B8E785C19D88.MOV
@mashy97, на холостых оборотах такого нет?! Очень похоже на перезаряд с генератора. Смотрите регулятор напряжения на генераторе. Именно при оборотах 2-3 тысячи
вчера первый раз исчезала проблема на холостых. Потом отключила экран и доехала нормально.
До этого такого не было, что на холостых исчезало, что на ходу.
Регулятор начинает "умирать". На данный момент иногда проскакивает повышенное напряжение, отсюда и глюки. Потом это будет повторяться чаще и можно будет попасть на новый аккумулятор. Магнитола при повышенном напряжении уходит в аварийный режим
напряжение 14.5 выдает
@mashy97,я повторюсь, регулятор ещё пока "живой".... Больше не подсказываю
действительно поплавились провода генератора и регулятор напряжения полетел, пришлось новый покупать и новый аккум купили. надеюсь поможет и дело было именно в этом. спасибо Вам!
Интересно, как трое электриков смотрели...
Надеюсь, что больше проблем не будет))) Обращайтесь, чем сможем, поможем!
